Bosch Backen HBT294
Serverzeit: 18 11 2026  09:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBT294
Fehler gefunden
BID = 563659
surfnjoy
Geräteart : Backofen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBT294
S - Nummer : E-Nr. HBN3561 /01
FD - Nummer : 8004
Typenschild Zeile 1 : 2N372011
Typenschild Zeile 2 : 2,9KW
Der Backofen hatte das Problem, das er sich nur nach mehrmaligen betätigen des Wahlschalters einschalten ließ.
Darauf hin habe ich den Wahlschalter erneuert, da dieser, wie auch zwei Anschlußleitungen am Schalter, Überhitzungsschäden aufwiesen.
Nach der Montage des neuen Schalters funktioniert er aber leider nicht
so, wie er sollte.
Die Lüfter laufen nicht, die Heizstäbe bleiben kalt und die LED am Temperaturwahlschalter leuchtet nicht.
Möglicherweise habe ich eine Anschlußleitung am Wahlschalter vertauscht.
Hat eventuell jemand eine Anschlußbelegung für den Schalter?
Oder kommt auch eine andere Fehlerursache in Frage?
Im voraus vielen Dank für eure Antwort!
surfnjoy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335411   Heute : 4978    Gestern : 12669    Online : 851        18.11.2026    9:16
